查看: 129|回复: 0
新车领动发动机有塔塔声正常吗
发表于 2025-10-2 06:05:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
        新车领动发动机有塔塔声正常吗
        这种情况是不正常的。若是它的声音不大便可不理,若是过大则应清洗气门和火花塞。这种声音一般是从气门上发出来的,有可能是因为气门上有结胶,需要进行清洗;还有一个可能就是火花塞的积碳较多,需要进行清理等。当出现这种情况时,处理方法主要有两种,分别是清洗节气门厂和清除积碳。清理节气门时需要有三条特别注意,第一条是需用专门的工具去松开空滤与节气门体的金属卡子的螺钉,从而使空滤顶盖与节气门体相分离;第二条是要保持节气门处于一种关闭状态,并小心擦拭涂有化油器清洗剂的门周围;第三条是来回掰动节气门扇形操作盘,看是否擦拭干净,开闭是否可以自如,然后再把空滤与节气门体接好并接到位以保证密封性,再把螺钉拧紧。清除积碳时需分两种情况处理,第一种情况是积碳不严重时,可通过加注特殊清洗剂进行清洗;第二种情况是积碳比较严重,则需要采用揭缸盖清洁气门和缸体的方法。
GMT+8, 2026-11-8 20:03 , Processed in 0.165509 second(s), 20 queries .
