查看: 119|回复: 0
奥迪a6l新车如何磨合
发表于 2025-10-2 06:05:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
        奥迪a6l新车如何磨合
        磨合期的时候不要跑到150公里以上,同时避免急加速以及踩急刹车。另外,不能用新车去拖别的车,这样对新车有损害。在跑了1500公里以后可正常使用。同时,新车的轮胎和刹车片都需要磨合。奥迪A6磨合期是5000公里,也就是首保之前,都算磨合期。磨合期一般指机械零部件在初期运行中接触、摩擦、咬合的过程。现代多用于形容两件事物或组织内部运作的互相熟悉适应的时间段,也用于形容感情及婚姻开始,互相间接触熟悉的阶段。磨合也叫走合。汽车磨合期是指新车或大修后的初驶阶段,一般为1000~1500公里,这是保证机件充分接触、摩擦、适应、定型的基本里程。在这期间可以调整提升汽车各部件适应环境的能力,并磨掉零件上的凸起物。汽车磨合的优劣,对车的寿命、安全性、经济性将会产生重要的影响。奥迪A6在磨合期内,发动机正处于渐入状态的关键阶段,其部件运作时所产生的微小金属屑会混入机油,如不及时更换机油,将会加重发动机的磨损。
GMT+8, 2026-11-9 11:18 , Processed in 0.060453 second(s), 20 queries .
