查看: 139|回复: 0
途安气囊故障灯怎么消掉
发表于 2025-10-2 06:07:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
        途安气囊故障灯怎么消掉
        可以重新启动,途观安全气囊灯亮的话,如果是在打开点火开关时,则大约6秒钟后它会熄灭,这是正常现象,如果启动后或在使用车辆时指示灯仍未熄灭,则表明安全气囊系统有故障,则需要使用诊断计算机提取故障代码以进行维护,当SRS指示灯点亮时,安全气囊系统将停止运行。安全气囊灯亮起的原因很多,例如方向盘平衡弹簧故障、安全气囊传感器松动或接触不良、安全气囊主体故障或者安全气囊ECU电路故障等,这些故障现象无法通过简单的拆卸检查来确认,但需要使用诊断仪器读取故障代码并逐步进行故障排除,然后维修或更换故障点,然后消除仪表板上的安全气囊故障,还有另一个原因是由于错误的故障导致安全气囊灯亮起,安全气囊的电控信号会因汽车上电池丢失或使用其他电气设备而受到影响。
GMT+8, 2026-11-9 17:18 , Processed in 0.064701 second(s), 20 queries .
