查看: 159|回复: 0
奥迪a6l怎么使用巡航
发表于 2025-10-2 06:09:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
        奥迪a6l怎么使用巡航
        将操纵杆拉到ON位置,打开定速巡航系统,按压操纵杆末端按钮以存储车速,将操纵杆朝+或-方向压可提高或降低车速。松开操纵杆即存储当前车速。短促地按压操纵杆,速度变化1km/h。如果操纵杆被推后保持不动,车速值便会以10km/h为单位变化。踩下制动踏板或将操纵杆朝CANCEL方向压(不要让其卡止)或已超过存储的车速至10km/h以上的速度行驶5分钟以上可以暂时关闭巡航系统。将操纵杆朝OFF方向压至卡止则完全关闭巡航系统。定速巡航系统(CRUISE CONTROL SYSTEM) 缩写为CCS,又称为定速巡航行驶装置,速度控制系统,自动驾驶系统等。其作用是:按司机要求的速度合开关之后,不用踩油门踏板就自动地保持车速,使车辆以固定的速度行驶。采用了这种装置,当在高速公路上长时间行车后,司机就不用再去控制油门踏板,减轻了疲劳,同时减少了不必要的车速变化,可以节省燃料。
GMT+8, 2026-11-8 14:58 , Processed in 0.058604 second(s), 20 queries .
