查看: 107|回复: 0
科鲁泽怎么看胎压
发表于 2025-10-2 06:09:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
        科鲁泽怎么看胎压
        如果要查看胎压,需要按下方向盘左侧操作杆顶端的按钮,这样就可以切换出胎压显示来了。科鲁泽是雪佛兰旗下的一款紧凑型轿车,这款车一共使用了两款发动机,一款是1.0升涡轮增压发动机,另一款是1.3升涡轮增压发动机。1.0升涡轮增压发动机有125马力和170牛米的最大扭矩,这款发动机的最大功率转速为5600转每分钟,最大扭矩转速为2000到4000转每分钟。这款发动机搭载了多点电喷技术,并且使用了铝合金缸盖缸体。与这款发动机匹配的是6速手动变速箱或6速双离合变速箱。1.3升涡轮增压发动机有163马力和230牛米的最大扭矩,这款发动机的最大功率转速为5500转每分钟,最大扭矩转速为1800到4400转每分钟。这款发动机搭载了多点电喷技术,并且使用了铝合金缸盖缸体。与这款发动机匹配的是6at变速箱。at变速箱的换挡平顺性是更好的,这种变速箱的可靠性耐用性也是更好的。科鲁泽的前悬架使用了麦弗逊独立悬架,后悬架使用了多连杆独立悬架。如果大家对雪佛兰科鲁泽感兴趣,可以去当地的雪佛兰4s店看车试驾。
GMT+8, 2026-11-9 20:31 , Processed in 0.132490 second(s), 20 queries .
