查看: 66|回复: 0
福睿斯副驾驶车门异响
发表于 2025-10-2 06:09:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
        福睿斯副驾驶车门异响
        驾驶员首先需要紧固一下车门铰链,合页处螺丝,并且检查车门板是否安装正确,是否为升降器螺丝松动异响,或者调整一下车门锁钩间隙,润滑车门密封条。一般来说,福特副驾驶车门发出异常声音,大多数是车门上部圆圈上的黑条老化引起的。原因是内部很松散,没有胶水可以固定它。 解决方法是拆卸橡胶条,取下黑色塑料板,在门上贴3m胶带,然后重新安装。 此外,还有其他异常噪音问题:检查是否是门锁发出的异常噪音,如果是,则可以通过添加润滑油来解决。这也可能是由于零件弱或带扣松动,内部零件生锈,工作中的异常摩擦声以及门电缆的机械结构异常声引起的。 如果只是零件摩擦的声音,直接喷涂润滑剂。 如果零件或带扣松动,则仅当零件掉落时才可以移开门进行检查。加强它可以解决异常噪音的问题。
GMT+8, 2026-11-9 19:47 , Processed in 0.094922 second(s), 20 queries .
