查看: 141|回复: 0
汽车刹车响怎么办?
发表于 2025-8-30 12:25:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
汽车刹车响的原因及解决办法:1、如果刹车片有滋滋的声音,响声不是很大,可能是刹车片上有小石子等异物,开一段路程后异响会慢慢消失的。2、在开车时,如果急刹车会导致刹车片出现明显的吱吱声响,很刺耳,这样比较损伤刹车片和刹车盘的,尽量减少急刹。在下长坡时,应该多用发动机的制动来给车减速,不要一直踩刹车,容易导致刹车片过热,影响制动效果的。汽车刹车片也叫汽车刹车皮,是指固定在与车轮旋转的制动鼓或制动盘上的摩擦材料,其中的摩擦衬片及摩擦衬块承受外来压力,产生摩擦作用从而达到车辆减速的目的。
XXX:https://www.che9.com/wenda/62038.html
GMT+8, 2026-9-26 01:47 , Processed in 0.121912 second(s), 20 queries .
