查看: 94|回复: 0
奥迪a6l定速如何使用
发表于 2025-10-2 06:11:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
        奥迪a6l定速如何使用
        必须要在40码以上,比如高速上,然后在方向盘下方有个巡航开关,打开ON,向上拨动是加速,向下减速,要取消往上抬一下,踩刹车也会自动取消。找到定航的开关,超过四十公里的时候按一下车就会保持那个速度行驶。取消的话下按一下巡航杆,车辆恢复正常行驶。需要恢复最近的一次定航讯息,向上提下巡航杆,向前推巡航杆加速,向后减速,巡航杆按到最下开关位置,整个系统关闭。定速巡航系统(CRUISE CONTROL SYSTEM)缩写为CCS,又称为定速巡航行驶装置,速度控制系统,自动驾驶系统等。其作用是:按司机要求的速度合开关之后,不用踩油门踏板就自动地保持车速,使车辆以固定的速度行驶。采用了这种装置,当在高速公路上长时间行车后,司机就不用再去控制油门踏板,减轻了疲劳,同时减少了不必要的车速变化,可以节省燃料。
GMT+8, 2026-11-9 23:08 , Processed in 0.059488 second(s), 20 queries .
