查看: 150|回复: 0
荣威RX8多久加一次防冻液
发表于 2025-10-2 06:11:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
        荣威RX8多久加一次防冻液
        建议每周检查防冻液的量,如果低于最低刻度线,需要及时添加。防冻液会对车漆造成一定的损坏,在给荣威RX8添加冷却液时,要避免溅到车身上。也千万不要在车辆刚熄火就打开防冻液壶盖,以免被高温烫伤。防冻液对于行车安全很重要,也是汽车的冷却液,可以调节汽车发动机的最佳工作温度,车上的暖风也与冷却液有关。一般建议2年或里程达到4万公里换新一次防冻液。其实防冻液的更换周期很长,按照车辆用户手册上的说明更换就可以了。为了保养车辆的品质,建议不要混用不同品牌的防冻液,不要兑水使用。如果是更换非原厂的冷冻液,要先将旧的残留液体放出,管道清洗干净后再倒入新的防冻液。由于南北温差较大,为了保证汽车正常工作,需要根据地区最低温度选择防冻液冰点,一般建议南方-25度,北方则-45度。
GMT+8, 2026-11-9 16:29 , Processed in 0.103693 second(s), 20 queries .
