查看: 138|回复: 0
奥迪a6L首保之后多少公里保养
发表于 2025-10-2 06:12:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
        奥迪a6L首保之后多少公里保养
        奥迪a6L首保之后厂家建议每10000KM或者6个月进行保养一次,以先到者为准。汽车保养是指定期对汽车相关部分进行检查、清洁、补给、润滑、调整或更换某些零件的预防性工作,又称汽车维护。汽车保养主要项目有:更换机油、机滤、再做一些检查,比如,灯光,轮胎气压,底盘,防冻液是否缺少,轮胎压力正常。 检查悬臂、减震固定可靠,功能正常,轮毂轴承温度在行驶后不高热。 检查方向自由行程和前束符合要求,转向轻便、灵活、可靠,行驶时前轮无左右摆头和跑偏。 检查离合器自由行程符合要求,操作方便、分离彻底、结合平稳、可靠,无异响,液压系统无漏油。汽车日常保养也非常重要,对日常保养稍有大意不仅会给车辆造成无谓的损伤而且危及行车安全。如润滑油缺乏会引起的拉缸烧瓦,车辆某一部分功能失常引交通事故等。汽车轮胎到了冬季,橡胶会变硬这样就会变得相对脆,磨擦系数会降低,这样就要求轮胎气压不可太高,但也不可过低,外部气温低,轮胎气压过低,软胎严重可加速老化,并且加剧轮胎跟地面的接触,会加速摩擦,降低轮胎寿命。
GMT+8, 2026-11-9 20:31 , Processed in 0.072809 second(s), 20 queries .
