查看: 148|回复: 0
奥迪a4l正时链条怎么校对
发表于 2025-10-2 06:15:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
        奥迪a4l正时链条怎么校对
        链条上有着色异同于其它链结的链结分别对应于进排气凸轮轴链轮曲轴组合链轮,平衡轴链条上的标记与正时思路一样,机油泵链条装上就行,但最好方向不变。发动机正时皮带的主要作用是驱动发动机的配气机构,使引擎进、排气门在适当的时候开启或关闭,以保证发动机气缸能够正常地吸气和排气。对所有发动机来说,正时皮带是绝对不可以发生跳齿或断裂的,如果一旦发生跳齿现象,发动机则不能正常工作,便会出现怠速不稳、加速不良或打不着车等现象;而如果正时皮带断裂的话,发动机就会立刻熄火,多气门发动机还会导致活塞将顶气门顶弯,严重的更会损坏发动机整体。随着造车技术水平和工业发展的不断进步,部分发动机的正时皮带已被发动机链条所替代,与传统的皮带驱动相比,链条驱动方式的传动可靠、耐久性好并且还可节省空间,整个系统由齿轮、链条和涨紧装置等部件组成,其中液压涨紧器可自动调节涨紧力,使链条涨力始终如一,并且终身免维护,这就使其与发动机同寿命,不但安全、可靠性得到了一定提升,还将引擎的使用、维护成本降低了不少。
GMT+8, 2026-11-8 13:41 , Processed in 0.060028 second(s), 20 queries .
