查看: 108|回复: 0
昂科旗空气滤芯位置及更换方法
发表于 2025-10-2 06:16:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
        昂科旗空气滤芯位置及更换方法
        空调滤芯的位置在乘客杂物箱内。某些型号同时配备两个空调过滤器滤芯。前风槽下方还有另一个过滤器元件。 别克昂科奇空调滤芯每20000公里更换一次。 可以根据实际情况适当调整周期。打开手套箱并拆下隔板,然后拆下空调滤芯的挡板,也可以直接将其取出。 打开空调滤清器盖的带扣,将其取下,然后露出旧的滤清器。 此时,空调滤芯可以直接抽出。 如果空调滤芯太脏,则需要更换。 如果没有太多灰尘,只需点按它即可继续使用。 安装时,过滤器元素上的字体面向车主,并且反向安装将失去效果。 要更换车外的空调过滤器滤芯,请先卸下插槽上的防水橡胶条,然后找到固定的带扣,然后平稳地卸下塑料盖。 此时,可以看到外部过滤器元素有多旧。 取出旧的空调滤芯,最后按照上述方法重新安装新的滤芯。
GMT+8, 2026-11-9 13:58 , Processed in 0.059080 second(s), 20 queries .
