查看: 155|回复: 0
奥迪A4L起步踩刹车有异响怎么解决
发表于 2025-10-2 06:16:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
        奥迪A4L起步踩刹车有异响怎么解决
        奥迪A4L起步踩刹车有异响,如果是丝丝叫,那么问题就比较多,卡钳,刹车碟,刹车片都可能有问题。如果响声是持续的,首先要检查有没有拖刹,卡钳复位不良会导致碟与片长时间摩擦,在一定条件下会发出异响。再检查片与碟之间有没有卡进异物。1、新车的磨合,其中刹车片的磨合是一个很重要的环节,通常跑几百公里后,才能感觉到刹车会比较舒服些;2、新换的刹车片也需要通过磨合才能与老盘更好地结合,刚换上的时候,会觉得刹车很硬,通常也是需要开几百公里后才能觉得好些;3、车辆行驶当中,也许会有很细小的沙粒进到片和盘的中间,有时候也会由于摩擦出现异响,这种情况一般不需要维修,跑一跑使小沙粒掉出来就好了;4、对于没有磨合好而出现异响的,有车主干脆跑起来猛踩刹车,这样可以在短时间内磨合刹车,但这样会使刹车片磨损更厉害,也就是说,等于减少了刹车片的使用寿命,所以,建议大家还是再跑一段时间观察一下,不要去人为地强制磨损刹车片。5、刹车盘的固定螺丝丢失或损坏,也会引起刹车异响,刹车系统出现故障,就需要检查和维修了。
GMT+8, 2026-11-9 23:41 , Processed in 0.067809 second(s), 20 queries .
