查看: 124|回复: 0
奥迪a4胎压灯如何消除
发表于 2025-10-2 06:17:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
        奥迪a4胎压灯如何消除
        只要补气胎压足够了之后,按住胎压灯对应的按键3秒钟即可。胎压灯是汽车上的一个指示灯,胎压灯亮了表示汽车的轮胎出现了毛病,建议检测下汽车轮胎。首先胎压监测的灯亮了,就证明轮胎缺气严重或者是轮胎扎了。因为如果缺一点点气,胎压监测的灯不会亮。所以到修理轮胎的地方,好好检查检查轮胎,看看轮胎有没有被扎。等轮胎的问题解决完了,气也补足了,那就在行车电脑里消除亮灯。按多功能方向盘右边的按钮,按左右功能键,跳出设置菜单。然后找到胎压的选项,确定,然后根据提示,有一个就是胎压都检测完了,归位,这些弄好了,胎压监测的灯就不亮了。一定要记住,轮胎一定要检查,因为这有关于行车安全,对自己负责也对别人负责。
GMT+8, 2026-11-9 13:42 , Processed in 0.059605 second(s), 20 queries .
