查看: 75|回复: 0
奇瑞e3防冻液怎么更换
发表于 2025-10-2 06:18:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
        奇瑞e3防冻液怎么更换
        更换奇瑞e3防冻液前,应先检查一下五通水管,然后排出旧的防冻液,再用清水清洗液道。向防冻液补充罐中加入清水,然后向罐中注入清水,使清水不断流过发动机冷却系统,然后怠速运转3-5分钟,使水循环。排水约1小时后,从水箱(散热器)的水管向加注储液罐的最高标记“MAX”添加新的防冻液。冰点和沸点是防冻液的基本指标,必须具有防冻、开锅、防腐、防水垢、无泡沫的特点,不受季节和地区的影响。一般来说,每两年或者每4万公里换一次防冻液,看似小事,其实对车的影响很大,从堵管路到腐蚀缸体。因此,必须检查是否有液体短缺或变质,并及时补充或更换。
GMT+8, 2026-11-9 17:15 , Processed in 0.091529 second(s), 20 queries .
