查看: 117|回复: 0
奥迪a4机油型号是什么
发表于 2025-10-2 06:18:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
        奥迪a4机油型号是什么
        奥迪A4原厂使用的是符合VW标准502 00、粘度为ASE 5W-40的机油。保养更换需要大约5L的机油,如果不是在4S店进行保养,需要留意使用的机油是否劣质产品。虽然奥迪A4L对机油品牌没有要求,但需要选择符合规定的机油。奥迪A4采用的是涡轮增压发动机,所以要选择全合成机油。另外根据所处地区的最低气温选择5W-40或者0W-40的机油。有条件可以添加发动机润滑系统清洗剂保护剂,将粘附在发动机部件处的碎屑清洗干净,可以减少发动机零件的磨损以及延长发动机的使用寿命。目前市场上销售量好的机油有美孚,壳牌和嘉世多,您可以更换美孚系列的金美孚和银美孚,壳牌系列的蓝壳和灰壳,也可以更换嘉世多系列的磁护还有极护,这种机油都没问题,平常5000公里更换一次机油,如果加全合成0w40的机油可以7500公里保养一次,购买机油要去正规的修理厂购买或者官网购买,别去路边的小门脸购买,以免买到假货。
GMT+8, 2026-11-9 11:39 , Processed in 0.118798 second(s), 20 queries .
