查看: 182|回复: 0
奥迪a4l清洗发动机舱对车有没有损害
发表于 2025-10-2 06:18:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
        奥迪a4l清洗发动机舱对车有没有损害
        最好不要用水清洗发动机,因为容易造成线路短路传感器损坏以及电子产品的损坏。奥迪A4L发动机舱盖属于两段开启式,先拉动车内驾驶员侧脚部的开锁杆解锁发动机舱盖,此时发动机舱盖会被解锁并弹起一小段缝隙。来到车前将手伸到缝隙中拨动发动机舱盖锁开关即可抬起发动机舱盖。发动机舱盖由气压挺杆支撑,抬起一小段后会自动撑起。打开发动机舱盖之前要确认雨刮未从前挡风玻璃上翻起,否则会损坏雨刮器。奥迪A4L关闭发动机舱盖只需用手拉下发动机舱盖,直达克服气压支撑杆的支撑力。然后松手让发动机舱盖自然落下去上锁。关闭发动机舱盖之前要先确保机舱内各部件安装到位,避免被压坏。为安全起见,发动机舱盖在行车时必须一直牢固锁好。因此,在发动机舱盖关闭后,应检查锁是否已正确啮合。如果发动机舱盖与周边的车身部件齐平,那么说明正确锁好了。
GMT+8, 2026-11-9 07:14 , Processed in 0.060982 second(s), 20 queries .
