查看: 151|回复: 0
奥迪a4机油尺怎么查看
发表于 2025-10-2 06:19:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
        奥迪a4机油尺怎么查看
        使用中控仪表就可以看。通过MMI显示器里看,(也就是车内的显示屏)按car键选机油油位就可以了。查看条件:就是发动机的机油温度达到60度以上(也就是发动汽车10分钟以上),熄火,1分钟后,打开点火开关才能看见,在显示屏上,按CAR,就可以看了。同时,车辆如果机油缺少,仪表盘上会有一个像机油壶一样的图标显示。如果正常驾驶中,没有这个图标,就表示不需要添加机油。机油尺的作用是测量机油静态液面的高度,从而反映出发动机机油存量是否在合理范围。常规机油尺都会有明显的上限位与下限位,只要确保检测出的机油油位在上下之间即可。如果能在中间位置当然是最好。在这需要注意的一点是,机油不是越多越好,油液液面越高,其实发动机的阻力越大(因为曲轴是需要不停搅动油底壳机油来实现飞溅润滑),理想情况下,可将液面保持在中间位置偏下一点,此时发动机的阻力最小油耗最低,同时润滑性能也能保持稳定。
GMT+8, 2026-11-9 01:39 , Processed in 0.064901 second(s), 20 queries .
