查看: 69|回复: 0
奥迪a4l空调如何使用
发表于 2025-10-2 06:21:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
        奥迪a4l空调如何使用
        打开奥迪a4l空调后,将右边的AC开关按下,会看见 AC 按键上的指示灯熄灭,这时空调压缩机停止工作,此时为自然风。按空调面板上中间的风量按钮中-号按钮,一直按压风量为O的时候,空调系统关闭。奥迪A4L的空调器包括一个自动工作的暖风和通风设备和一个用于车内空气除湿和制冷的制冷设备。此空调器可全自动保持设定的温度恒定。出风温度、鼓风机转速 (风量)和气流分配都会按此自动改变。此设备还考虑了强烈阳光直射的影响,所以无需再去手动调节。因此,自动运行模式几乎在所有情况下都能常年为乘员提供最舒适的车内环境。奥迪A4L在使用空调时配合一些小技巧可以使空调更快达到效果。例如开冷空调时最好选择风口向上吹,这样可以符合冷空气下沉的规律;刚开空调的时候,可先用外循环降低车内温度,然后再切换至内循环,但切记每隔一段时间需切换这两者模式。
GMT+8, 2026-11-8 10:04 , Processed in 0.100682 second(s), 20 queries .
