查看: 102|回复: 0
奥迪a4l后刹车片怎么更换
发表于 2025-10-2 06:21:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
        奥迪a4l后刹车片怎么更换
        奥迪a4l后刹车片更换方法:用扳手结合套筒将制动钳的螺栓拆下来,然后取下刹车片,将新的刹车片安装到位后(有刹车感应线的也应该安装好),旋紧导向螺栓,安装完毕。1.在更换刹车片之前应先打开发动机舱制动液储液罐的盖子,看看制动液页面高度,如果制动液页面在最高限度上面则应该将制动液吸出来一些,以防止更换过程中制动液溢出。2.准备好待更换的刹车片,拆下该制动器所在的车轮。拆的过程中要避免轮辋刮花。3.用扳手结合套筒将制动钳的螺栓拆下来,然后取下刹车皮片(有刹车感应线的要先将刹车感应线拆下来)。观察刹车片是否磨损过度或者有裂痕,如果有则进行下一步的更换。4.由于制动钳会有很多沙子或者泥土,所以要用抹布清除干净,然后涂抹消音膏,防止刹车时产生异响。5.用活塞压泵将活塞压到压不动的位置,然后将刹车片装在制动钳上面,将新的刹车片安装到位后(有刹车感应线的也应该安装好),旋紧导向螺栓,安装完毕。6.安装好之后盖好储液罐盖子,进车内用力踩几下制动踏板,并进行制动器复位。然后观察制动液高度,要在合适的高度范围内。换好之后进行试车,检查制动效果是否体现出来。
GMT+8, 2026-11-8 09:21 , Processed in 0.061181 second(s), 20 queries .
