查看: 79|回复: 0
奥迪a4l怎么设置胎压
发表于 2025-10-2 06:23:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
        奥迪a4l怎么设置胎压
        奥迪A4L仪表台中间有个CAR的按键,按一下,然后转中间圆的按钮,有保养复位,机油液位胎压复位,然后点进去,点确定就可以。一般情况下胎压报警灯亮起以后,就表示至少有一条轮胎的气压不足。需要尽快停车检查。将轮胎气压调整到规定值以后,在车内的仪表台处按CAR按键进入车辆设置,转动旋钮选择到胎压复位,点进去,点确定就可以了。如果轮胎爆胎或者扎钉漏气,需要换上备胎应急行驶,此时胎压报警灯也会亮起。此时则不必急于消除报警灯,由于备胎尺寸与原胎不同,所以就算进行了复位不用多久还是会亮起。此时应先找到地方补胎或更换轮胎再进行设置。现在很多车胎充入的不是空气。对于这些车胎,胎压要求比较严格。而充入空气的车胎,和四季变换有关系。并且胎压与车的性能有紧密联系,比如舒适度及运载量,还会影响车胎寿命。气压是轮胎的命门,过高和过低都会缩短轮胎的使用寿命。气压过低会使胎体变形增大,胎侧容易出现裂口,同时产生屈挠运动,导致过度发热,促使橡胶老化,帘布层疲劳,帘线折断,还会使轮胎接地面积增大,加速胎肩磨损。气压过高,会使轮胎帘线受到过度的伸张变形,胎体弹性下降,使汽车在行驶中受到的负荷增大,如遇冲击会产生内裂和爆破,同时气压过高还会加速胎冠磨损,并使耐轧性能下降。
GMT+8, 2026-11-8 10:03 , Processed in 0.107945 second(s), 20 queries .
