查看: 87|回复: 0
奥迪A3起步踩刹车有异响怎么解决
发表于 2025-10-2 06:23:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
        奥迪A3起步踩刹车有异响怎么解决
        奥迪A3起步踩刹车有异响,如果是丝丝叫,那么问题就比较多,卡钳,刹车碟,刹车片都可能有问题。如果响声是持续的,首先要检查有没有拖刹,卡钳复位不良会导致碟与片长时间摩擦,在一定条件下会发出异响。再检查片与碟之间有没有卡进异物。起步踩刹车有异响的原因有很多,如刹车盘/片锈蚀引起的异响,冷车起步踩刹车异响,刹车盘和刹车片磨损过度等。1、刹车盘/片锈蚀引起的异响刹车盘和刹车片因为锈蚀粘在一起造成异响。这一般是发生在雨天行车后,或长时间停车后,刹车盘和刹车片锈蚀粘在一起,再次启动开车就会异响,这种情况可往刹车片与刹车卡钳连接处涂抹黄油或者专用润滑油即可解决。2、冷车起步踩刹车异响因为气温较低,悬挂部分的橡胶件比较硬,刹车盘与刹车片表面也会有所变化,此时起步就会有异响,等车热了之后就好了。3、刹车盘和刹车片磨损过度刹车盘和刹车片都属于高耗品,每次刹车两个部件都要摩擦,长期下去自然会出现损耗,当磨损过度时,自然会出现异响,所以要对其定期检查和更换。通常刹车片的更换周期是6-8万公里,而刹车盘则在10-12万公里。
GMT+8, 2026-11-8 09:07 , Processed in 0.076424 second(s), 20 queries .
