查看: 108|回复: 0
摩托车风门一关就熄火是什么原因?
发表于 2025-8-30 12:27:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
摩托车风门一关就熄火应该是供油不畅,或混合气过稀造成的知,在打开风门时混合气浓度加大,所以可以启动车辆,当摩托车风门一道关就熄火,基本来讲就是这种毛病,可以检查油箱油面和化油器。如果是摩托车在正常行驶的过程中,风门是打开的,像天气冷的时候版,要把风门关闭了才容易启动。如果长时间不骑的话,化油器容易堵塞,建议到买车的地方让权师傅拆下来清洗一下。下次要是出门的话,把油箱的开关关上,再把化油器的油排掉,就没什么问题了。
XXX:https://www.che9.com/wenda/62021.html
GMT+8, 2026-9-24 21:42 , Processed in 0.135505 second(s), 20 queries .
