查看: 127|回复: 0
兰德酷路泽尾灯只有一半亮正常吗
发表于 2025-10-2 06:23:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
        兰德酷路泽尾灯只有一半亮正常吗
        正常。这款车型,厂家对于尾灯的设计就是只亮一半。因为这样可以节约成本,但是也符合行车安全的要求,对于正常驾驶没有什么问题。如果习惯尾灯全亮,可以根据情况,购买合适的车型。汽车尾灯包含∶转向灯、刹车灯、位置灯、后雾灯、倒车灯、停车灯。一般情况下,雾灯和倒车灯各只有1个,左边一个是雾灯,右边一个是倒车灯。当然也有例外,有些车辆的后雾灯也有2个,即左右各1个。转向灯和刹车灯通常都是左右对称的,各1个。根据光波的穿透性质,一般有黄、红、白3种颜色∶倒车灯、牌照相关信息灯,都会采用白色灯光,因为光线会比较好。黄色或红色的灯光一般具有警示作用,刹车灯、转向灯、夜间灯、示宽灯等一般都是采用黄色或者红色灯光。
GMT+8, 2026-11-10 00:34 , Processed in 0.093573 second(s), 20 queries .
