查看: 58|回复: 0
奥迪a4l怎么取出备胎
发表于 2025-10-2 06:23:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
        奥迪a4l怎么取出备胎
        先用铁丝勾把轮胎5个螺栓上面的塑料盖取下来,很简单的,勾子一拔就出来了,接着用套筒扳手逆时针拧松螺栓。在拧松这些螺栓的时候,要采用对角线的方式,这样是为了防止紧固件受力不均而变形。首先应将汽车停在安全地带,地面应水平、坚硬。然后熄火并开启警示灯,拉手刹,自动挡车辆换挡手柄置于P挡位,手动挡则置于1或R挡位。如有专用的三角垫块或能找到石块,顶住破损轮胎对角的车轮,以防止车辆滑动;记住荽在车后放置三角警示牌,避免引发事故。大部分车辆的备胎和工具都放在后备厢垫的下方,换胎的主要工具是千斤顶和扳手。取出工具后别忘记锁好车门和后备厢,防止换胎时财物丢失。换胎第一步并不是先用千斤顶将车顶起,而是需要用扳手把坏胎的所有螺栓都松一圈,因为轮胎螺栓拧得很紧,旦把车顶起,失去了地面的摩擦力,松螺栓的力矩会使车轮开始旋转,就无法拧松螺栓了。顶起时一定要确保千斤顶上部和车体可靠接触。另外,旋转手柄时顺时针是升起,逆时针是降下,不要弄反了。当车轮稍稍离地后,即可将螺栓全部拆下,然后取下轮胎,换上备胎。如果坏胎不好取,可能是千斤顶升得不够高,但要注意,若升得太高,安装备胎时需要费力将其抬起,也会带来不便。固定轮胎的方法跟卸下轮胎的方法相反。首先把螺栓都拧好,由于拧紧时轮胎会旋转无法拧太紧,尽可能压紧轮胎即可。然后降下千斤顶,让轮胎完全着地后,按照画五角星的顺序抒紧螺栓。分多次逐步将所有的螺栓都拧紧。
GMT+8, 2026-11-9 20:50 , Processed in 0.060198 second(s), 20 queries .
