查看: 63|回复: 0
君越钥匙没电怎么启动
发表于 2025-10-2 06:23:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
        君越钥匙没电怎么启动
        如果发现君越的钥匙没电了,但是又想启动车辆,那么可以利用机械钥匙进行启动,将遥控钥匙上的按钮一按,机械钥匙就会弹出来,将机械钥匙插到车门上的钥匙孔里,也可以进入车内。进入车内后,把杯架拿开,把钥匙放到杯架的卡槽位置,踩刹车按启动按钮,车就可以启动了。车辆可以启动了,但是钥匙依旧没电,因此需要更换电池,首先我们可以左手拿着钥匙,将没有按键的一面朝向自己,然后用指甲延钥匙侧面的一条缝插进去,也可以用口薄一点的螺丝刀或刀片,慢慢花开,钥匙的盖子就可以打开了,钥匙会分为两半,盖子打开后,就可以看到一个3V的松下纽扣电池,换上电池就可以了,需要注意的是电池必须得正极朝上,最后将电池盖重新盖上压合即可。君越的遥控钥匙电池型号是松下CR2032。
GMT+8, 2026-11-9 21:45 , Processed in 0.058775 second(s), 20 queries .
