查看: 147|回复: 0
汽车空调一会冷一会热什么原因
发表于 2025-10-2 06:28:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
        汽车空调一会冷一会热什么原因
        可能是汽车空调有空调不制冷的故障,常见的故障点是制冷剂泄露、空调泵内部损坏和空调系统中的冷凝器散热片过脏。当空调系统中的制冷剂泄露完就会导致空调不制冷。空调制冷剂泄露的地方一般在于管路,空调泵,冷凝器,蒸发箱等,检查的时候可以在添加制冷剂同时加入荧光剂,使用一个礼拜以后重新查看空调系统,如果发现有发亮的点,就说明改点是泄露点,需要进行修补或是替换。另外最常见的原因就是冷凝器散热片太脏引起的,它会导致空调系统的压力和温度太高,空调泵为了保护空调系统就会自动停止工作,导致汽车空调不制冷。这种情况下可以使用高压水枪,来清洗冷凝器的散热片,清洗完了以后再用高压气枪将它吹干,注意要吹干才可以重新安装,否则可能会影响散热片的正常工作。
GMT+8, 2026-11-8 16:28 , Processed in 0.057624 second(s), 20 queries .
