查看: 72|回复: 0
奥迪a3怎么复位机油检查提示
发表于 2025-10-2 06:29:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
        奥迪a3怎么复位机油检查提示
        奥迪a3机油检查提示复位:在信息娱乐系统中选择:按钮(菜单)汽车左侧控制按钮保养和检查保养周期复位机油更换周期即可。此提示表示保养检查周期到了,需要进行保养了。机油,也叫做润滑油,如发动机被比喻成汽车心脏的话,那机油就是汽车的血液,发动机内有许多相互摩擦运动的金属表面,这些部件运动速度快、环境差,工作温度可达400C至600C。在此恶劣的工况下面,润滑油可降低发动机零件的磨损,延长使用寿命。机油的作用:1、润滑减磨活塞和汽缸之间,主轴和轴瓦之间均存在着快速的相对滑动,要防止零件过快的磨损,则需要在两个滑动表面间建立油膜。有足够厚度的油膜将相对滑动的零件表面隔开,从而达到减少磨损的目的。2、冷却降温机油能够将热量带回机油箱再散发至空气中帮助水箱冷却发动机。3、清洗清洁好的机油能够将发动机零件上的碳化物、油泥、磨损金属颗粒通循环带回机油箱,通过润滑油的流动,冲洗了零件工作面上产生的脏物。4、密封防漏机油可以在活塞环与活塞之间形成一个密封圈,减少气体的泄漏和防止外界的污染物进入。5、防锈防蚀润滑油能吸咐在零件表面防止水、空气、酸性物质及有害气体与零件的接触。6、减震缓冲当发动机气缸口压力急剧上升,突然加剧活塞、活塞屑、连杆和曲轴轴承上的负荷很大,这个负荷经过轴承的传递润滑,使承受的冲击负荷起到缓冲的作用。
GMT+8, 2026-11-9 12:04 , Processed in 0.062179 second(s), 20 queries .
