查看: 92|回复: 0
奔驰A级空调滤芯位置在哪里
发表于 2025-10-2 06:29:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
        奔驰A级空调滤芯位置在哪里
        奔驰A级空调滤芯处于汽车副驾驶手套箱的下方。但是,有的车型会携带两个空调滤芯,另一个汽车的A级空调滤芯的位置就在前挡风流水槽下部。一般而言,奔驰A级空调滤芯是建议当汽车每行驶里程达到2万公里的时候就进行一次更换,不贵,根据的更换时间还是需要根据汽车行驶的实际情况来做出适当的周期调整的。如果需要更换车内的空调滤芯,那么首先需要在手套箱下方找到汽车的空调滤芯盖板,因为固定装置就在上面;其次,拿专业的拆卸根据松开盖板上面的卡扣和螺丝这些零件,零件都拆除之后,那么就可以把护板拿下来了,而且在拆卸的过程当中一定要主席拆卸的力度,不要使用太大的力量从而对盖板造成损坏;移开地毯后才能更好地拆卸空滤护板,地毯没有固定装置,就可以直接取出。如果取出的空调滤芯不是那么脏的话,那么就不需要进行更换,只需要将上面的灰尘拍打一下就可以了。
GMT+8, 2026-11-9 05:40 , Processed in 0.060209 second(s), 20 queries .
