查看: 67|回复: 0
大众朗逸倒车碰到江淮车怎么办
发表于 2025-10-2 06:32:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
        大众朗逸倒车碰到江淮车怎么办
        大众朗逸倒车碰到江淮车处理办法:如果碰撞不严重,可以跟对方私下解决,双方协商赔偿价格即可。如果碰撞较为严重,可以选择致电给保险公司人员过来现场拍照处理,待保险公司给出赔偿方案。车辆发生碰撞时为了不影响道路上其他车辆的正常行驶,事故双方车主可以将现场情况进行拍照保留证据,然后挪车到空旷地方(建议前后左右不同角度拍5张照片,并且一定要拍清楚对方车牌),如果事故另一方的车主不同意或者妨碍你挪车,一定要通知交警协助处理。交警到场后,会根据您和对方留下的证据来判定交通事故的责任归谁,并且会记录下交通事故发生的时间、地点、机动车牌照号码等基本信息。如双方当事人都同意私下解决的,交警应在现场进行公正调解,并且在交通事故认定书上记录处理的结果,若出现以下几种情况,就不属于可以调解范围了。⑴当事人对事故责任的判定存在异议。⑵当事人拒绝在道路责任判定书上签名确认。⑶当事人都没有调解的意向。如果真的出现调解失败,对交警做出的判定有争议,双方可以通过行政复议或法律途径来解决问题。若是一般的碰撞摩擦小事故还是建议直接现场赔偿解决较好,流程简单省时间。
GMT+8, 2026-11-8 13:36 , Processed in 0.058279 second(s), 20 queries .
