查看: 93|回复: 0
英朗车门异响怎么处理解决
发表于 2025-10-2 06:32:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
        英朗车门异响怎么处理解决
        别克英朗车门异响主要是车门锁扣导致的异响,这个问题其实是比较常见的。出现异响之后,可以在这个地方抹一些适量的黄油来解决,如果这个方式不管用的话,那就药考虑是不是车门的密封胶老化了。因为当使用使用时间过长的话,密封条会就会失去弹性,所以关上车门的时候就会相互摩擦挤压产生异响,异响严重的话就需要更换。别克英朗还有一个地方容易出现异响,那就是变速箱常常会出现异响的情况,它的主要原因是变速箱内部轴承损坏,那么车主就需要对轴承进行更换了,但是如果更换完之后还有异响,那就是变速箱齿轮的问题,而变速箱齿轮算是一个很难处理的汽车问题;如果是漏油,那么只能重新安装一个新的油封,控制模块故障也仅是更换而已。目前英朗变速箱主要还是异响,漏油,控制模块容易发生故障的问题。
GMT+8, 2026-11-8 09:09 , Processed in 0.101903 second(s), 20 queries .
