查看: 90|回复: 0
奥迪a3变速箱油多久一换
发表于 2025-10-2 06:32:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
        奥迪a3变速箱油多久一换
        奥迪a3变速箱油一般每5-8万公里的行驶里程更换一次。变速箱油的更换周期以行驶里程或使用时间为准,如果车辆使用手册中明确给出了这两个指标,则按先到的执行。正常情况下来说,一般的汽车行驶的里程在5万公里内更换变速箱油都是可以的,不会有什么问题,可是如果汽车的行驶里程超过5万公里了,就要注意了。不过只要行驶的时候变速箱有噪音变化不大,挂档也顺畅,那么是可以继续往前跑的,如果跑的时候感觉快到不够流畅,有一种生涩的感觉偏浅超过100公里以后,也明显感觉到变速箱的噪音变大了那么这个时候就需要更换变速箱油了,就不需要考虑汽车行驶的里程的问题了。如果再这样继续跑下去的话,变速箱齿轮摩擦的只会更严重。
GMT+8, 2026-11-8 20:34 , Processed in 0.166222 second(s), 20 queries .
