查看: 149|回复: 0
途观L空气滤芯位置及更换方法
发表于 2025-10-2 06:32:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
        途观L空气滤芯位置及更换方法
        大众途观L空气滤芯在汽车的发动机舱右侧;更换滤芯的程序为:1、打开机盖找到空滤盒,用专业的把盒子上的保护盖拆开;2、打开保护盖之后就可以看到空气滤芯了,如果需要更换新的滤芯,那么就把滤芯边缘的接,然后滤芯就可以被拿出来了,但一般取出滤芯之后,可以根据它的脏污程度和结构的破损程度,判断是否需要更换。汽车里面的空气滤芯是用来过滤进入发动机的空气的,过滤掉里面的大颗粒杂质,也就相当于人的口罩;当发动机有了滤芯之后就可以在一定程度上保证进入发动机空气的质量,一般情况下这样的空气都是很洁净的,滤芯的存在可以很好的保护发动机,延长发动机的生命。但是,空气滤芯是很容易受损的,所以建议车主定期对空气滤芯进行检查和更换。
GMT+8, 2026-11-8 09:13 , Processed in 0.058550 second(s), 20 queries .
