查看: 118|回复: 0
Q50L刹车油品牌型号是什么
发表于 2025-10-2 06:34:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
        Q50L刹车油品牌型号是什么
        英菲尼迪Q50L的刹车油更换周期一般为8万公里,采用日产原厂品牌,型号为NO2600。抽取刹车油需要一个接装的壶。尽量不采用踩制动踏板排刹车。汽车的刹车油是液压刹车系统所使用的液体,其中刹车油的容积会随着温度的变化而变化,水分会被制动液吸收,所以制动液含有水分后沸点会降低。汽车在长时间驾驶之后,汽车制动系统的温度升高,制动系统容易产生气阻,所以需要定期更换汽车刹车油,保持汽车刹车油最佳的使用效果,防止汽车的刹车效果受到影响。
GMT+8, 2026-11-9 02:27 , Processed in 0.058276 second(s), 20 queries .
