查看: 153|回复: 0
途观天窗怎么关不上
发表于 2025-10-2 06:35:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
        途观天窗怎么关不上
        大众途观的天窗无法关闭,可能是由于天窗导轨中的异物或天窗电机故障引起的,如果滑轨上有异物或缺乏润滑,则阻力太大并且天窗无法关闭,只需对其进行润滑。如果大众途观突然遇到在正常使用期间天窗没有紧紧合上的情况,车主可以先倾斜天窗的后部,然后按住开关,等待一分钟,天窗将部分倾斜,尝试关闭天窗,一段时间后天窗将完全关闭,当天窗无法关闭时,请先检查滑轨,可能缺少润滑,当阻力过高时,天窗将激活自动防夹功能,表明无法关闭,天窗的主要维护是滑轨的润滑,如果缺少润滑,则会出现异常声音,运动不正常,关闭不严甚至堵塞和移动,从而烧毁电动机。另外,车主还可以检查天窗保险丝是否烧断,如果保险丝是否良好,请检查天窗开关是否良好,按此开关看是否有电,如果是,则检查 电动天窗无论驱动马达是否工作,您都可以听到马达是否在运转的声音,如果天窗没有紧紧关闭,则可能是天窗的斜槽卡住或变形或生锈,润滑不良。
GMT+8, 2026-11-9 08:50 , Processed in 0.069502 second(s), 20 queries .
