查看: 83|回复: 0
奥迪a3的引擎盖如何打开
发表于 2025-10-2 06:35:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
        奥迪a3的引擎盖如何打开
        在打开主驾驶车门的情况下,大灯开关下面有个引擎盖开关,拉一下,然后拉起一点引擎盖中间会有个二层锁,用手拉一下就可以打开。奥迪A3引擎盖采用橡胶发泡棉和铝箔材料制造而成,在降低发动机噪音的时候,能够同时隔离由于发动机工作时产生的热量,有效保护引擎盖表面上的漆面,防止老化。引擎工作在高温高压易燃环境下,存在由于过热或者是原件意外损坏而发生爆炸或者是燃烧、泄露等事故,引擎盖可有效阻挡因爆炸引起的伤害,起到防护盾作用。有效阻隔空气和阻止火焰的蔓延,降低燃烧风险和损失。 外观方面,奥迪A3前脸处最显眼的要数极具家族化特点的六边形大尺寸进气格栅搭配镀铬包边,雕塑感的发动机舱盖和匀称的一体式保险杠造成强烈的视觉冲击。亮点为矩阵式LED大灯,它将所有元素融合成更具线条感的三维造型。车身尺寸的长宽高分别为4457mm/1796mm/1417mm,轴距为2629mm。车尾部分的线条同样走平直的路线,使得看起来较为宽阔,尾灯依旧是标准的家族化设计,没硬伤但也没惊喜。下方的排气管采用单边双出尾喉布局增加了一些运动性.
GMT+8, 2026-11-9 04:53 , Processed in 0.058461 second(s), 20 queries .
