查看: 124|回复: 0
奥迪a3后保险杠怎么拆开
发表于 2025-10-2 06:35:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
        奥迪a3后保险杠怎么拆开
        拆下尾灯,然后拆下中间护板,中间有两个孔,里面有十个的螺丝,还有两边下面的螺丝拆下就好了。前保险杠内侧下部能看到明显的纵向支撑,提高了前部保险杠局部强度,但和单独设置的行人腿部防护杠相比,防护效果还是有一定差距。保险杠两侧内部设置了雾灯框架,纵向的支撑结构提高了保险杠本体强度。防撞梁和保险杠外皮之间设置了泡沫缓冲层,在泡沫缓冲层和保险杠外皮之间还设置了一层护板。这么做的原因,有三个:一是减轻质量,从而降低油耗;二是发生碰撞后容易整形,维修起来方便,更换的话费用也便宜;三是由于泡沫塑料比较软,在和行人发生碰撞时,可以起到缓冲的作用,比较好地吸收碰撞产生的能量,既能减少对车辆以及车内乘员的损伤,也降低了对行人碰撞造成的伤害。
GMT+8, 2026-11-9 06:21 , Processed in 0.062036 second(s), 20 queries .
