查看: 130|回复: 0
雪佛兰迈锐宝xl更换空调滤芯教程是什么
发表于 2025-10-2 06:39:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
        雪佛兰迈锐宝xl更换空调滤芯教程是什么
        首先打开手套盒,将右边的减震杆向下推,卸下套头盒,然后继续向下翻转,空调过滤器盖从上方露出的空隙可见,锁紧两边限制装置,打开盖子,这就是空调滤清器,最后取出空调滤清器,根据使用情况选择清洗还是直接更换。在安装过程中注意箭头方向。此部件是箭头朝下,安装也是箭头朝下,最后按照原路安装回即可。装好后,打开车内空调,适当调整风速,看是否有噪音,密封是否漏水,如果没有问题,更换就完成了。雪佛兰迈锐宝XL空调过滤器建议每年或20000公里更换一次,空调过滤器的质量直接影响到车内空气的清洁度,迈锐宝XL空调过滤器的价格在320元左右,更换人工费用在120元左右,所以自己动手更换就能节省不少钱。
GMT+8, 2026-11-8 14:18 , Processed in 0.066211 second(s), 20 queries .
