查看: 117|回复: 0
哈弗h6自动挡怎么挂档
发表于 2025-10-2 06:41:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
        哈弗h6自动挡怎么挂档
        哈弗h6从上到下分别为:P(驻车挡)、R(倒车挡)、N(空挡)、D(前进挡)、L(低速档)。准备起步行驶时,踩下刹车后,要将挡杆向前推放在D挡,然后把手刹松到底,缓慢踩油门即可。挡位说明:PParking,泊车挡,启动挡。当你停车不用时,挡位在此,此时车轮处于机械抱死状态,可以防止溜动。RReverse,倒车挡。倒车时用。NNeutral,空挡。暂时停车时(如红灯),用此挡位。注意,此挡位表示空挡,为防止车辆在斜坡上溜动,一定要踩着刹车。DDrive,前进挡,也称驱动挡。不用多说,就是前进时,用此挡位。LLow,低速挡。在下山,或者下长距离的斜坡时,把挡位挂在这里,可以限制汽车的挡位自动的只在最低挡(相当于手动挡汽车的一挡)上,可以使得汽车在下坡时使用发动机动力进行制动,驾驶员不必要长时间踩刹车导致刹车片过热而发生危险。SSport,表示运动模式,挂入此挡时,挡位可以自由切换,只是换挡时机延迟,让发动机保持高转速一段时间,使汽车动力增加。很明显,在此挡位下会造成油耗加大。ODOD挡为超速挡,高速行驶时使用,达到省油的目的。
GMT+8, 2026-11-8 14:19 , Processed in 0.070975 second(s), 20 queries .
