查看: 76|回复: 0
凯美瑞防盗解除步骤是什么
发表于 2025-10-2 06:42:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
        凯美瑞防盗解除步骤是什么
        凯美瑞解除防盗系统的方法很简单,直接按下遥控钥匙上的解锁按钮就可以解除防盗系统了。凯美瑞是丰田旗下的一款中型轿车,新款凯美瑞是基于丰田的tnga架构打造的,新款凯美瑞上市后受到了不少消费者的欢迎。新款凯美瑞全系使用了两款发动机,一款是2.0升自然吸气发动机,另一款是2.5升自然吸气发动机。2.0升自然吸气发动机有178马力和210牛米的最大扭矩,这款发动机的最大功率转速为6600转每分钟,最大扭矩转速为4400到5200转每分钟。这款发动机搭载了vvt-ie技术和混合喷射技术,并且使用了铝合金缸盖缸体。与这款发动机匹配的是cvt变速箱。2.5升自然吸气发动机有209马力和250牛米的最大扭矩,这款发动机的最大功率转速为6600转每分钟,最大扭矩转速为5000转每分钟。这款发动机搭载了vvt-ie技术和混合喷射技术,并且使用了铝合金缸盖缸体。与这款发动机匹配的是8at变速箱。at变速箱的可靠性耐用性是更好的,这种变速箱的换挡平顺性也是更好的。新款凯美瑞的前悬架使用了麦弗逊独立悬架,后悬架使用了E型多连杆独立悬架。
GMT+8, 2026-11-10 00:04 , Processed in 0.058909 second(s), 20 queries .
