查看: 94|回复: 0
缸盖垫子冲了是什么症状会怎么样
发表于 2025-10-2 06:43:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
        缸盖垫子冲了是什么症状会怎么样
        缸盖垫子冲了盖垫上会发出剧烈的敲击声,打开机盖后会闻到强烈的燃烧油味,如果冲洗气缸盖垫圈,则气缸盖垫圈的密封性能会很差,这会影响发动机的气缸压力,并可能导致发动机泄漏,最严重的症状是发动机动力不足。如果发动机在水温突然升高时工作,并且踩下油门踏板时水箱注水口有明显的向外水流,则表明气缸盖垫圈处于损坏,如果不及时处理,经过长时间的工作,散热器的进水口附近会出现水垢痕迹,油底壳很容易进入水中,排气管的烟雾会发白;如果发动机运转时发出刺耳的排气声,则通常是在清洗气缸盖垫圈,汽缸盖垫圈损坏后,最好立即更换,否则可能会影响更严重的故障问题,要更换气缸盖垫圈,需要拆卸气缸盖,重新安装气缸盖时,应根据限制扭矩拧紧螺钉,否则会影响发动机的性能。
GMT+8, 2026-11-10 00:01 , Processed in 0.097533 second(s), 20 queries .
