查看: 146|回复: 0
凯美瑞故障灯怎么消除
发表于 2025-10-2 06:43:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
        凯美瑞故障灯怎么消除
        如果凯美瑞出现故障灯一直亮起的话,首先可以先建议两天,如果两天后在还亮的话,这边建议车主去4S店做电脑检测仪检查,检查一下发动机的故障码以便维修或清除故障灯。故障灯,是指车辆的某些部位发生故障时,相应故障灯会亮起提示驾驶员车辆的某个部位有故障,以便驾驶员及时解决故障,解除安全隐患。一般的重要的故障灯有十个,分别是:机油压力报警灯、水温报警灯、车门未关指示灯、转向助力系统故障灯、电瓶状态指示灯、刹车系统故障灯、ABS报警灯、胎压报警灯、发动机故障灯和变速器故障灯。如果这些故障指示灯亮起的话驾驶员一定要及时解决这些故障,以免在行车的时候发生事故。
GMT+8, 2026-11-8 14:24 , Processed in 0.065177 second(s), 20 queries .
