查看: 130|回复: 0
大众朗逸公里数怎么调
发表于 2025-10-2 06:43:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
        大众朗逸公里数怎么调
        如果想要调整大众朗逸车辆的公里数,驾驶员可用手指点击仪表盘上右边的SET键,长时间按住此键可将短里程复位归零,而另外的总里程则是无法清除到零的。这里指的短里程,其实就是计算单程的公里数,或者是每次加油后清零,从而监测车辆的油耗情况的。如需查看总公里数,驾驶员可短时间点击按键即可切换。一般情况下,朗逸车辆会隐藏公里数,驾驶员在开启点火装置之后,只要点击set键选择对应的里程计数器,就可以让里程在屏幕上显示出来。 仪表板上的复位按键,不仅能操作仪表盘上的显示器随意切换总公里数和单程公里数这两个计数器,而且还能控制显示器是否显示,或者显示哪一个种类的里程计数器。 单程公里数出现在屏幕之后,驾驶员如果长时间按住复位按钮,此计数器上的数字将会被清零复位。
GMT+8, 2026-11-10 00:34 , Processed in 0.072272 second(s), 20 queries .
