查看: 161|回复: 0
凯迪拉克电瓶负极在什么地方
发表于 2025-10-2 06:45:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
        凯迪拉克电瓶负极在什么地方
        在电瓶上有两个接线柱,带有+号的是正极,带有-号的是负极线,如果标志看不清的话,可以使用万用表检测。如果万用表检测的电压是正值,红笔接的一端就是正值,如果是负值,黑表笔接的一端是正极。汽车使用的电瓶有使用期限,通常来讲,汽车电瓶的使用周期在2-3年,在使用汽车的过程中,要注意对汽车的电瓶进行保养,定期保养可以延长电瓶的使用周期。值得一提的是,如果汽车长时间不使用的话,电瓶会出现亏电的现象,因为汽车电瓶有一个特性,那便是自动放电,汽车熄火之后,即便是将汽车上的用电设备关闭,电瓶也会出现自动放电的现象,三个月就会将电瓶的电量全部放完。如果汽车的电瓶亏电时间过长的话,时间久了就会对电瓶带来不可逆转的伤害。通常来讲,如果汽车长时间不使用的话,建议每隔一个星期启动一次汽车,这样可以保证电池有充足的电量,另外,汽车电瓶的耗电量与电瓶的制造工艺也有一定的关系。
GMT+8, 2026-11-8 13:42 , Processed in 0.061334 second(s), 20 queries .
