查看: 143|回复: 0
哈弗h6前盖怎么打开
发表于 2025-10-2 06:46:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
        哈弗h6前盖怎么打开
        哈弗H6的引擎盖需要使用开关才能打开,这个开关位于驾驶室主驾驶的左下方,位于刹车踏板的左侧,拉一下开关引擎盖就会打开了。哈佛H6车主驾驶室左下角有个开关,可以打开引擎盖的锁。哈弗H6引擎盖棉是用塑料卡扣固定的,直接往下撬卡扣即可。如果有拆卸经验的话,掌握好技巧,用平头螺丝刀就能撬下来。如果螺丝刀不行,可以用卡扣起子往下撬,卡扣起子一般在汽保工具店就能买到。打开开关之后会听见引擎盖打开的声音,但是引擎盖不会自动上升,因为引擎盖里面还有一个开关,这个开关位于引擎盖中间,用手伸进去就可以摸到,引擎盖的开关是凸在里面的,找到之后往上扳一下就可以打开引擎盖了。有的车型打开引擎盖之后需要手动将液压杆支撑起来,需要将液压杆放入指定的位置,就可以将引擎盖给固定住了,有些车型的液压杆是自动升降的,打开之后液压杆会自动固定发动机盖。关闭引擎盖的时候一定要将液压杆放回原处,不然有可能会产生异响,关闭的时候会损坏汽车引擎盖,如果是自动液压杆就不用放回原处了,它可以实现自动升降。
GMT+8, 2026-11-8 09:02 , Processed in 0.061260 second(s), 20 queries .
