查看: 69|回复: 0
哈弗h6胎压监测正常值是多少
发表于 2025-10-2 06:47:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
        哈弗h6胎压监测正常值是多少
        哈弗h6胎压监测正常值是:2.2-2.3,夏季需要稍低一些。前轮长期支撑发动机胎压略比后轮高0.1左右。胎压监测主要作用:预防事故发生胎压监测系统属于主动安全设备的一种,它可以在轮胎出现危险征兆时及时报警,提醒驾驶员采取相应措施,从而避免了严重事故的发生。延长轮胎使用寿命有了胎压监测系统,我们就可以随时让轮胎都保持在规定的压力、温度范围内工作,从而减少车胎的损毁,延长轮胎使用寿命。有资料显示在轮胎气压不足时行驶,当车轮气压比正常值下降10%,轮胎寿命就减少15%3、使行车更为经济当轮胎内的气压过低时,就会增大轮胎与地面的接触面积,从而增大摩擦阻力,当轮胎气压低于标准气压值30%,油耗将上升10%。可减少悬架系统的磨损轮胎内气压过足时,就会导致轮胎本身减震效果减低,从而增加车辆减震系统的负担,长期使用对发动机底盘及悬挂系统都将造成很大的伤害;如果轮胎气压不均匀,还容易造成刹车跑偏,从而增加悬挂系统的磨损。
GMT+8, 2026-11-8 15:34 , Processed in 0.064828 second(s), 20 queries .
