查看: 71|回复: 0
哈弗H6手刹松开后手刹灯不灭是什么原因
发表于 2025-10-2 06:48:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
        哈弗H6手刹松开后手刹灯不灭是什么原因
        哈弗H6手刹松开后手刹灯不灭主要是由于刹车系统有故障,建议检查一下刹车油是不是缺了,刹车片是不是磨损。手刹松到底了而指示灯却不熄灭一般有三种原因:第一个原因就是出在手刹开关上,手刹开关的位置一般都位于手刹柄的下方,手刹开关的主要作用就是管控手刹指示灯的点亮与熄灭。第二个原因就是出在刹车油上,刹车油导致手刹指示灯不熄灭的原因又分为两种情况:1、刹车油缺少;刹车油在正常情况下是不会无缘无故缺少的,如果它缺少了肯定是刹车系统中某一部件出现了漏油。2、刹车油脏污;刹车油使用时间过长里面就产生很多杂质物,而这些杂质物会附着在液位传感器之上,久而久之就会使液位传感器产生误判刹车油缺少的信号,此时就会点亮仪表上的手刹指示灯。第三个原因就是出在液位传感器插头上,由于液位传感器在刹车油壶的内部,一般情况下是不容易损坏的,重点检查放在了液位传感器插头之上。
GMT+8, 2026-11-9 08:20 , Processed in 0.061696 second(s), 20 queries .
