查看: 97|回复: 0
哈弗h6手自一体怎么用
发表于 2025-10-2 06:49:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
        哈弗h6手自一体怎么用
        手动模式调整就是把档杆(在D档位置)向右一拨即可,向前推一下加档,向后拨一下减档。在汽车的行驶中也可以随时变换手动或自动模式。手自一体变速器也属于自动变速箱,只是增加了手动换挡的功能。由驾驶员根据发动机转速及实际路况,自己控制换挡时机。在手动模式下,当车辆刹车或减速时,变速器是会自动减挡的,驾驶员并不需要手动减挡,除非遇上需要强行减挡的情况,比如提速超车。在超车的时候,如果在D挡上,车速不会因为猛踩油门而迅速提升,只能是顺序加挡超车。如果切换到M挡就大不一样了,这时候踩下油门,车辆就能借助低挡位的高扭矩瞬间提速,更快地完成超车动作。如果是下坡时挂入手动模式,并向后拨挡把,降入低速挡,这时候可以充分利用发动机制动降低车速,驶入坡底时可以迅速加挡或者换入自动模式,会很快恢复正常驾驶。
GMT+8, 2026-11-8 17:55 , Processed in 0.059799 second(s), 20 queries .
