查看: 64|回复: 0
挂档有顿挫感会有什么原因造成
发表于 2025-10-2 06:49:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
        挂档有顿挫感会有什么原因造成
        如果是手动挡汽车出现这种情况一般是因为换挡的时候油门跟离合配合不大到位引起的,而如果是自动挡汽车出现该情况则是因为变速箱齿轮比不匹配引起的。在换挡的时候要让汽车发动机转速保持稳定的状态,才能够减轻换挡的顿挫感。具体可以通过调整换挡转速、缩短换挡时间、换挡时补油和半联动操作来稳定发动机转速。调整换挡转速最好是在发动机转速在2000转的时候更换最合适,要是转速太低换挡会导致车辆熄火,钥匙转速太高换挡会让车辆窜动。缩短换挡时间则是因为换挡时间越短,发动机的转速就会越稳定。换挡时候补油是因为汽车在换挡时所用时间太长,发动机转速就会下降,汽车就会因此发生顿挫。所以需要轻踩油门,让发动机提速到合理的区间,从而减轻换挡顿挫。
GMT+8, 2026-11-9 03:02 , Processed in 0.073422 second(s), 20 queries .
