查看: 88|回复: 0
哈弗h6爬坡没劲怎么办
发表于 2025-10-2 06:49:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
        哈弗h6爬坡没劲怎么办
        哈弗h6爬坡没劲可能是车子发动机积碳过多导致的动力不足,最好检查一下车子的火花塞是否需要更换,或者清洗节气门。节气门油泥过多,会引起发动机加速不力,油耗增加,清洗时节气门可以去4S店也可以自己清洗。先将固定的金属束环上一点油,以免在拆卸的时候发生滑牙的现象。拆下节气门软管金属束环,将软管拆掉后,左端就是节气门的位置,拆掉电瓶负极,关闭点火开关,把节气门翻板扳直,往节气门内喷少量化油器清洗剂然后用涤纶抹布或者高纺无纺布小心擦洗,节气门深处,手够不着的地方可以用夹子夹住抹布小心擦洗。清洗完毕以后,再按照拆卸的程序,装好后就要开始节气门的初始化,清洗节气门后,初始化是必须的,因为电脑调节节气门开度的时候,是有记忆功能的,因为以前有油泥的堵塞,为了保证进气量,电脑会自动调节节气门的开度,让进气处于正常状态。
GMT+8, 2026-11-8 18:26 , Processed in 0.061535 second(s), 20 queries .
